查看: 3012|回复: 8
[华硕]
求助x555lp触发不显示,电流无变化,电源灯亮
发表于 2018-5-19 15:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
补充内容 (2018-5-29 13:50):
已经修好,下面由回复
发表于 2018-5-19 16:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么少的信息 是没办法进行判断的。神仙都救不了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-19 15:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流跑多少 ,又没有缺电压  ,复位信号有没有出来 ,又没有过内存 ,最好还是 先刷下 BIOS  看看 ,然后在量,
发表于 2018-5-19 15:44:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
总要测些数据吧,供电都正常出吗?
发表于 2018-5-19 16:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u坏了吧
发表于 2018-5-19 16:29:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这描述也太外行了吧,电流无变化到底是到了多少电流了呢,待机那样一点变公都没有吗,先查触发电路吧。桥的SLP-S3
发表于 2018-5-19 19:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主都说的哪么多了,我就说一句。插个外接键盘看灯亮不亮、
发表于 2018-5-23 01:04:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这问的我是无言以对呀,说的太少,神也没办法弄你
发表于 2018-5-29 13:49:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个机子用通病,主板不带cmos电池,去电电池,放一下点就行了,cmos供电是由电池上面的一个脚3.3v给的,我在cmos电路上加了个二极管,单独装了个cmos电池,可能是笔记本电池一问题造成的
