查看: 1770|回复: 2
DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机
发表于 2018-5-19 08:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机  插电源正常 求大师帮忙  BIOS 数据刷过
发表于 2018-5-19 09:35:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
1   你看看电池接口那几中间个脚的电压 好像都是3.3v  看看正常和不正常的时候一样不
2  看看MOS管
3看看充电芯片是否正常
4适配器和电池是不是都可以单独使用,
发表于 2018-5-19 23:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查公共点,再查线性3,5伏,按触发开关看看电感3,5伏出来没有。
