查看: 2138|回复: 7
[维修求助]
iPhone7P 1.8微短
发表于 2018-5-18 23:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
重新植了一下可以开机了但是恢复模式,以为没装好又拿下来重新植了一下,哇靠硬盘1.8又短,拆掉硬盘不短。原硬盘测试OK的换了新的也一样,也不是直接性短路所以烧也没用,1.8开机状态下1.8也没被拉低。客户想保资料所以只能更新,更新就报错9进度条不走就黑屏。难道CPU或者板层有问题?求职一下师傅们有遇到过吗?给小弟一点帮助
发表于 2018-5-19 09:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有这个手工所 以不想发表评论!!!!
发表于 2018-5-19 09:42:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我想知道这个机器修好能收多少¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
发表于 2018-5-19 10:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有遇到过cpu下面1.8v有一个点短,补上绿油堵住刷机过了
嗯,现在开机了150左右定屏  详情 回复 发表于 2018-5-19 10:52
发表于 2018-5-19 10:52:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
             嗯,现在开机了150左右定屏
发表于 2018-5-19 13:29:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搬板的几率大了。准备好了吗。
发表于 2018-5-19 15:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
  CPU             可以能                                            ,
发表于 2018-5-19 15:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
期待解决问题。。                                             a
