查看: 2346|回复: 13
ASUS刷BIOS后亮机,后续问题
发表于 2018-5-18 22:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:ASUS K555Z
故障:内存跑不完,不显示
上个机器型号, 维修过程,接一客户机子,不亮屏,拆开刷个BIOS就OK,麻溜装机,正常点亮,系统坏,客户说自己回去搞,拿回家就打电话来说机器又不亮了,好吧,返修,这次直接让走人留机,现象跟刷BIOS之前一模一样,拆开刷了个BIOS亮机,这次换了一个BIOS程序,反复开关了很多次都可以正常亮机,试机半小时后关机再开机,点不亮了,我了个X,好吧拆出板子,换了一个BIOS芯片重新刷程序后亮机,继续试机,放在那里开了得有一两个小时,没任何异常,关机再开点不亮,BIOS资料自动掉了,换做是你们怎么修???搞EC ?搞FCH?探头一直放在BIOS上不动,时间那么久才出现故障,手都酸了吧,,,,,
说重点,直接把BIOS3脚对地,故障完美解决,
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
huangxin52 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-18 23:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在老师教的这些BIOS8脚定义早就模糊了,除了关键四脚,剩下的供电接地外,还有7脚HOLD,3脚WP#,貌似把3脚拉低以后客户就不能软刷BIOS了,是这个意思吧师兄,但是BIOS信息为什么经常丢失呢?
发表于 2018-5-18 22:59:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
写保护!这都行啊
发表于 2018-5-19 01:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
写保护,拉低,这思路不错,上次搞个X201老是不能装无线驱动,刷bios就好,过一天又是老样子,换BIOS芯片都没能解决问题,就没有想到这个办法,受到启发了,谢谢
发表于 2018-5-19 02:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3脚 是写保护的吗
发表于 2018-5-19 10:01:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这个故障?真是大开眼界了,谢谢楼主分享。
发表于 2018-5-19 12:13:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种解决思路值得借鉴 关键没有说明白3脚拉低的作用
发表于 2018-5-19 12:24:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕笔记本基本都是BIOS 问题多啊   看到就烦
发表于 2019-12-11 09:12:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个经验值得推广!
发表于 2019-12-11 12:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有这种操作,牛X
发表于 2019-12-12 17:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3脚接地的原理是什么?、
发表于 2019-12-12 20:39:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
示波器表笔,买的时候都搭配盖子的,像笔套一样,示波器表笔捅进去,笔套顶端会有一个小勾勾凸出来,飞一根线在主板上,用这个笔套,勾住,人就可以走开做别的了,双路抓波,我都是这样搞
发表于 2019-12-15 19:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么原理  难道是芯片写保护?
发表于 2019-12-16 09:52:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么判断出是bioos程序掉了呢
