查看: 2128|回复: 5
联想 11E 板号DALI6JMB8E0 触发不上电维修
发表于 2018-5-18 21:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行送修一块主板  板号DALI6JMB8E0   故障是触发不上电 接过主板检测BIOS 刷过了 AMD 单CPU 的板 别的没动过 论坛 X宝看了看 没有图纸没有点位只有BIOS   自己手工标注了整板电感电压和待机电压  再后面哦    上电开始测量 插上电源电流0.009按开关上电到0.025 掉电到0.003 可以再次触发 待机时候测了下主板所有电感 请看图 待机0.009就有3V  5V 1.8V 0.95V 触发之后 出了个1.35V   这板子真省电0.025电流就电压就差不多出全了。 触发瞬间测3V 5V电感后端转换电压MOS 管 都正常发出5V3V。  这都正常了 BIOS也刷了  难道是CPU 坏了   风枪吹了下CPU  等几分钟 上电还是一样。继续测测小供电吧。 满板找转换电压的MOS 管   最后发现1.8V  0.95V 电感旁边都有个8脚MOS管。 开机瞬间测了下 没电( 一个人不好拍照片就没拍) 4脚控制脚0V   没有图纸 就跑线路吧   最烦这种没图纸  又没点位图的  请看图 这个就是没电MOS 控制电路图  先简单点先 拆掉电容 不行   继续拆 2个MOS 管     触发之后还是0V   那就拆掉6脚双MOS 小芝麻管   再测还是0V   这里就有点郁闷了都没零件了就一个上拉电阻一个下拉电阻 也不短了 还是0V   拆掉电阻测量上拉1M 下拉2M  应该10V 才对的。 那就换个小点的电阻试试 下拉电阻不装 上拉装了个100K 的  电压出来了15V    开始把拆掉的MOS 管装上触发0.3-0.5-0.4-0.5 跳变了应该亮机了  没有屏    搞定        招收迅维毕业的学生。本店修笔记本 显示器  台式主板     有没有想来三亚看海看比基尼的,私聊我  具体待遇   私聊再谈 只收一名学徒哦
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员13129970.5元2023-1-18 15:31
 会员8148280.5元2023-1-15 13:11
 会员1966470.2元2022-2-22 11:38
 会员503720.2元2021-2-8 15:09
 会员2309340.2元2020-10-28 16:04
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +32 +27 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
VIP&小新 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
绝地阿刚 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员322221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-19 09:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好!
写的简单,实则不简单,一定要对电路结构非常熟悉
心中有图!
很多初学者心浮气躁,都以为大师傅都是不用图纸就可以修机的,一副看不起理论的样子。。。
其实这个帖子就很好的说明了这个问题,没有理论的支撑,这个机器你能修的这么明白?或许改电压可以好,但为什么好自己都不知道。
但心中有图,不光是修好了,心里还很舒畅
发表于 2018-5-19 11:13:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我 花了 2毛钱 看了这个帖子 。。不错
发表于 2018-5-19 16:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修水平666,向楼主学习
发表于 2018-5-19 18:28:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
理论扎实,没图也能修好,虽然是个小电压,但是没图还是有难度的
发表于 2018-5-19 19:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也花两毛来看看,楼主有耐心。这样都能搞好。学习了、
