查看: 17223|回复: 169
DELL 14Z-5423开机掉电通病解决方法
发表于 2018-5-18 19:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:DELL 14Z-5423板号:11289-1
故障:开机掉电,不显示
同行送修一台DELL 14Z-5423,看图吧。
接上电流表开机能开,进系统正常,以为没问题,重启再开电流卡0.8A不动,以为内存接触不好,擦下内存后再开有显了,但进系统掉电了。再开直接0.6A左右掉电,自动重启,重启又是0.6-0.8左右又掉电,再也没显示了。板号:
拆了板找了个BIOS刷上,插电开机又有显示,但一会又掉电,又重启,反反复复,看来不是BIOS问题。最后发现风扇开机时狂转,加上散热器本来就小,又独显的机器,会不会温度过高导致虚焊。马上上BGA,加焊CPU。
焊完后装上通电,LOGO一下出来了,重新关机再开也正常,反复开了好几次,确认OK,进系统拷机。
最后总结:DELL的这个机型由于是薄款,散热器比较单薄,加上又是独显。导致了芯片虚焊,造成机器不稳定,有时行有时不行,应该算是个通病吧。大家碰到这机型的这个故障,直接秒杀了吧。谢谢帮忙加点分,加分不扣份!奉上合成的BIOS
DELL 14-5423 DMB40 11289-1合成.rar (3.52 MB, 下载次数: 101)
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员5644872元2023-3-18 12:33
 会员7370762元2023-2-24 15:52
 会员6171522元2022-12-9 20:00
 会员2214202元2022-11-23 13:06
 会员6095620.5元2022-7-29 16:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +34 +26 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
docxxx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无边思绪 + 5 精品文章
会员1113073 + 2 + 2 666
新起点88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
digit0934 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
306017169 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-19 13:39:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板载U一般不敢去搞啊,很容易大力出奇迹
发表于 2018-5-18 19:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是AMD CPU吗?
发表于 2018-5-18 20:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的天,不是有图吗?I5三代低压U
图是AV画质  发表于 2018-5-18 23:03
发表于 2018-5-18 20:45:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大兄弟,我觉得跟CPU没关系吧,可能你放烤箱烤半天就能好
怎么可能,我觉得不可能。我也没用过烤箱。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-18 21:21
发表于 2018-5-18 21:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-18 21:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还没到过英特尔CPU虚焊的  谢谢分享
确实有英特尔CPU虚焊的,我都修过几台了.  详情 回复 发表于 2018-5-30 10:10
发表于 2018-5-18 21:52:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烤CPU?虚焊烤了容易返修的!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-18 23:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以试试的这个方法……谢谢分享
发表于 2018-5-19 00:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的思路很好,很清晰,学习学习了。
发表于 2018-5-19 01:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊?没胶?我就纳闷儿了
发表于 2018-5-19 06:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  焊cpu
发表于 2018-5-19 10:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万一干了U不显了怎么办?楼主真是艺高人胆大
发表于 2018-5-19 11:14:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是焊的CPU啊 还是GPU啊 烤CPU还真没干过
发表于 2018-5-19 12:26:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样问题都有 我是醉了 {:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2018-5-19 13:28:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我感觉就算是散热不行 先坏的也应该是显卡  怎么会虚汗CPU呢 这个还真不能算通病吧
现在的机器都是三桥合一,CPU出问题太正常的。现在还没把显卡做到CPU里,等啥时候做进去了,呵呵,维修都*脏话*没得做的了,买个BGA就能发财。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-24 17:56
麻烦你搜搜论坛再说吧,狗屎一样多这个机的这个问题。大家都没修好。别以为我乱写,我不会信口开河。  详情 回复 发表于 2018-5-19 14:51
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2018-5-19 14:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎这个机子                不知道这样修一下能用多久的        有台苹果AIR ,也是报警,焊下U,能亮机有时会花屏
板载的 U 真 垃圾。。。直球风险都大。。。  详情 回复 发表于 2018-5-24 17:56
能用多久这个得自己烤机,不是说修好了就算了,都要烤机,稳定了才能交货。返修只会拉低自己的信用。  详情 回复 发表于 2018-5-19 20:46
发表于 2018-5-19 14:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
