查看: 6887|回复: 88
联想G455AX。板号LA-5971P。触发定点了0.6左右维修。
发表于 2018-5-18 18:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
很久没发帖子了。没下载分了。望各位给点分。今天分享一台联想G455AX定电流600MA维修经验。
全拆裸板上电定电流0.6左右。换CPU。上不上内存都一样。论坛看了一下。有类似故障但是没用解决。
很久没修笔记本。一头雾水。翻出了12年的笔记。现场回忆时序和点位使用方法。也是无语。
SB和NB的PWRGD都有了。CPUPWRGD没出。判定应该是二级电压之类没出。于是一个一个检查。抬着点位测。
当测到+1.2V_HT 的时候。问题来了。只有0.24V
供电是由+1.2VALW经过一个MOS管直接转换的。只是单纯受控于B+。所以有1.2VALW。这个供电就应该出来了。
开启脚是由B+自己过一个电阻给到G级。只有0.41V。要么电阻坏。要么芯片坏。如果是Q23拉低就会直接变0V。
测阻止G级有200多。S级160多。直接更换。
更换后G级阻止到了500多。。不用想就知道肯定OK了。接电上电。
电流直接上1.6----1.7------1.9.没接屏测试。就先跑来发帖了。望各位大英雄给点分。谢谢哟。
附上点位。图纸。软件和方法。 NAWA1 LA-5971P.zip (1.33 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1296227300鑫豆2024-2-19 18:50
 会员7959960.5元2022-4-4 15:08
 会员11130050.5元2021-6-23 14:21
 会员5528580.5元2020-8-10 10:20
 会员4060830.5元2019-12-11 09:09
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +40 +34 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
digit0934 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 + 10
benga + 5 + 5 可以可以
本文由 会员372835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-18 19:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
张老板,宝刀未老,功力健在,佩服佩服!
发表于 2018-5-18 19:34:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一看电流肯定是有个电压没有出来
发表于 2018-5-18 20:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据经验这种情况一般是二级电压问题
发表于 2018-5-18 23:13:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看贴还得交钱吗?呵呵。。。..........
发表于 2018-5-19 00:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的思路很好,很清晰,学习学习了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-5-19 01:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加精了就要交钱!
发表于 2018-5-19 09:10:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对付这种我有烧鸡大法{:4_98:}
烧机的我只能呵呵呵了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:21
说明你真的是想多了。兄die  发表于 2018-5-20 12:47
发表于 2018-5-19 11:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老用的861风枪很不错,一看就是专业的,我这到货856风枪,很好用的上的坛友支持一下
666  发表于 2018-5-20 12:47
发表于 2018-5-19 12:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病多的机器回头肯定有返修的可能
发表于 2018-5-19 12:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                一看电流就知道有电压没出来
老司机  发表于 2018-5-20 12:48
发表于 2018-5-19 13:21:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
                                    我只想看看是什么情况
发表于 2018-5-19 13:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
达森来看你了!厉害厉害!你也换风枪了
换了。原来的那个不行了。太捞了  发表于 2018-5-20 12:48
发表于 2018-5-19 14:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈可以12年算来也是老师傅了
发表于 2018-5-19 14:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就是王道
哈哈  发表于 2018-5-20 12:48
发表于 2018-5-19 14:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过 学习
发表于 2018-5-19 15:06:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
二级电压只要不短路,钱基本就到手了
发表于 2018-5-19 15:44:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看帖要钱?                    还有这种操作?
精华帖就要钱啊  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:22
