查看: 1119|回复: 5
三星显示器 型号:710NZ12 时亮时不亮
发表于 2018-5-18 13:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
三星显示器 型号:710NZ12 时亮时不亮  灯管换过 求大师帮忙
发表于 2018-5-18 13:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不亮的时候请检查各个供电条件是否满足
发表于 2018-5-18 14:08:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
那个三星显示器一般就 bios 出问题  刷bios就好
发表于 2018-5-18 14:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的不亮不是灯不亮还是屏不亮,拿手电照,灯不亮。屏亮是能看到的
发表于 2018-5-18 16:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压检查下,不亮时候主板工作了吗,如果不行换个电源试试,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 19:22:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星显示器我修BIOS、刷了好多了基本都是那个坏了
还有就是简单换版哈哈
