- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
商家送修
请叫他爱睡的小金毛
急单,我最怕的就是急单....
拆机,主板型号是华硕M4N68,AM3的机器
桥是英伟达的....
检测到不跑码,测个大电压都是正常的,热风枪给桥加热,跑码.做BGA....
跑码之后,装机不亮。结果发现跑码00-D3-EE。拔掉内存还是这样跑码,判断不过内存
测内存供电,VTT,SPD都是正常的。换了一根还是如此...
哎哟我的小金毛啊,然后就开始刷bios。刷了论坛好多个,没有效果,一个样子...
查吧,查内存S0MBUS发现问题,DATA0.8V,CLK3.3V,正常都是3.3V才对,
打开点位,
SMBDATA 和 SMBCLK都是经过R272上拉来的
。测得RN201第6脚3V,第5脚0.8V
,测DATA无短路。在料板上找到一个换上
上电开机,亮机...急单亮机图没拍
请叫他不睡觉不舒服金毛....
