查看: 3549|回复: 4
[已解决]
苹果一体机A1312开机不定时暗屏
发表于 2018-5-17 12:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
苹果一体机A1312开机不定时暗屏 ,一开始是开机画面正常,进系统暗屏,无背光,后来开机能坚持一段时间,不定时暗屏,
拆开屏幕看LED背光,用可调电源测量,都亮亮度不同,就是电流不同,哪位大侠知道是不是背光问题,谢谢!!
更换灯条解决!!
更换灯条解决!!
发表于 2018-5-18 11:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
本人遇见的是 开机进系统用一会暗屏   最后两根灯条全换  ok
发表于 2018-5-24 10:51:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
像是电源板问题
已更换灯条解决!!  详情 回复 发表于 2018-5-24 16:18
发表于 2018-5-24 16:18:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
wcqwyy 发表于 2018-5-24 10:51
像是电源板问题
已更换灯条解决!!
发表于 2018-5-25 13:00:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个一般  是 灯管接口   焊接不良 ,
