- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-11
- 精华
废话不多说直接拆机 测量主板屏线接口
JLVDS1 经测量LEDVDD 19V正常 BKOFF 0VEDID_DATA 0V EDID_CLK 0V +3VS 正常 +LCDVDD_CONN 0V 最主要的屏供电 +LCDVDD_CONN 竟让没有电压 肯定不正常 继续往下查
屏供电是由U72转换来的 测U72 5脚供电正常 3脚EN 没有电压 1脚肯定没有电压了 而PCH_ENVDD是由
U4桥发出来的 这就搞不明白了 难道是桥坏了 但是外接却很正常 请各位大佬 帮忙参谋下 我这个顺序对不对 还应该查那个地方
