查看: 3521|回复: 39
进水机器个人版ISO处理流程
发表于 2018-5-16 23:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好久没“水贴”了, 今天刚好整理了一下硬盘;发现平时的维修图片有10多个G,近100个比较经典的案例。实在是没地方拷片了,只能靠水贴这个样子来腾一点空间了!——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————                      言归正传     --------------------------------------------------------------------------------------------------
在实际的维修中,进水的机器约占到10%----15%左右,今天先发个简单的进水机器处理过程。
机器型号:联想B450 故障现象:进水
1、先来张版号果照:
2、进水比较严重的地方,如下图在LVDS接口和VRM之间
3、对于进水严重的板子,我现在都是直接拿香皂和自来水洗的,然后扔烤箱里面 “65度 ”烤一两个小时, 处理后的效果还是不错的;下图是处理好的图片
4、烤完板后,发现VRM 有几个PIN 是已经腐蚀掉了,拆下VRM 发现有3个PIN是需要飞线的
5、VRM飞线效果图
6、2.5倍下的飞线效果图
7、发现有一个PIN  过孔断线,   尝试一下过孔穿针引线
8、飞线的几个引脚上绿油固化
9、对于进水的PWM电路,修复后  ,打一下电感前端波形;降低返修几率
10、随着气温嗨起来,清灰还是要做的
11、最后来张亮机照
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12163800.2元2021-7-25 14:30
 会员4326830.2元2019-12-14 19:44
 会员5628400.2元2018-8-11 15:19
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +50 +53 收起 理由
就爱吃土豆 + 5 + 5 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
专注二修三十年 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
3duren + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
风神一笑 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员821162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-17 01:16:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个确实漂亮,有你这种高手,卖板的看到很伤心
发表于 2018-5-17 09:47:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没想到还有这么厉害的大师,很多看到第一眼就直接说换板吧
发表于 2018-5-17 09:47:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-5-17 10:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大神有遇到神舟风扇狂转掉电的吗
是蓝天代工的战神吗? PCH BIOS 认不到独显或独显异常 显卡的温度检测信号 等都会引起的  详情 回复 发表于 2018-5-17 11:46
发表于 2018-5-17 10:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片引脚飞线,楼主是先上好芯片在飞线?还是焊盘飞好线之后在上芯片呢?
我是先焊好QFN芯片后,再把上好焊锡的铜丝 伸进QFNQ引脚上 ,在附近相邻的几个引脚上点焊膏 最后烙铁头上 沾一点焊锡 点一下就好了  详情 回复 发表于 2018-5-17 20:43
发表于 2018-5-17 10:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高,实在是高,我飞线后就没有绿油固化,没那条件啊
发表于 2018-5-17 11:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
limingai 发表于 2018-5-17 10:02
大神有遇到神舟风扇狂转掉电的吗
发表于 2018-5-17 11:58:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这进水确实有点严重啊,看到让人有点想换板的冲动!还好楼主,耐心修好了
发表于 2018-5-17 12:04:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看起来腐蚀得很严重,被你这么一洗,又活过来了
发表于 2018-5-17 12:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烤箱65度有点低了吧,一般都用 120度左右,黄同学还在深圳?
你是? 现在在浙江这边……………………………………………………  详情 回复 发表于 2018-5-17 13:14
发表于 2018-5-17 12:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        这个确实漂亮,绿油固化.
发表于 2018-5-17 13:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我在浙江义乌 ,有时间请你喝酒。  详情 回复 发表于 2018-5-18 09:13
发表于 2018-5-17 13:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
腐蚀的还不算太厉害,不过处理的很漂亮。
发表于 2018-5-17 15:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太牛X了,现在还能这样修机的人不多了。学习学习。
发表于 2018-5-17 16:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很细心啊  还打绿油    我都是飞了线就算了   ~
发表于 2018-5-17 16:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了学习了 不错学习了学习了 不错学习了学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-17 18:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
浙江绍兴的老板。。??
发表于 2018-5-17 20:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最后烙铁头上 沾一点焊锡  点一下就好了
谢谢楼主这么详细的回答,学习了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-18 09:35
发表于 2018-5-17 20:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就想知道,进水机,观察电感前端波形,是看它有有没波形呢,还是看什么
看MOS管是否完全导通  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:23
