查看: 5180|回复: 72
[笔记本电脑]
杭州迅维每日一贴 DELL N5110 不开机维修
发表于 2018-5-16 20:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我是杭州迅维快修的程工。今天给大家分享一个用松香大法快速修复一个公共点短路的一个故障。
接修一台DELL N5110 板号 10260-1  客户说不开机,原因没写,如下图
打各大电感和公共点的值都没有发现短路,接稳压电源5A大电流,再测发现公共点对地只有20多对地微短如图
打公共点到各大电感的值发现到显卡供电电感PL9201只有20多,怀疑是显卡供电引起的,在显卡供电的铁壳子MOS管上熏上松香,再上电发现PU9202上面的松香已经融化,如图
从料板上拆了一个6721装上去公共点对地400多正常,上电顺利亮机。如图
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12553760.5元2022-12-27 12:29
 会员632070.2元2022-6-12 10:46
 会员2130980.2元2022-5-13 12:01
 会员12670470.2元2021-7-5 00:40
 会员7959960.2元2020-10-21 01:43
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhangzm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
★牛气冲天★ + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
本文由 会员785497 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-16 20:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是修手机修电脑通用~~
手机小 电脑大 松香 撒 一堆!!!!!!!!!!!!!!!!!!1哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-18 11:30
发表于 2018-5-16 20:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感觉这一把来得好顺利啊,一般维修都只需要消灭最直接的问题吗?
今天挑了个最简单的,好久没修过这么简单的  发表于 2018-5-16 22:22
发表于 2018-5-16 21:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种情况打公共点与电感之间的体值,秒杀不了              ?
他已经判断出来显卡供电那边的事情了,撒松香只是为了省去一些过程,节约时间,不然你就算判断问题所在,免不了要拆拆动动,故障解决了才能知道问题  详情 回复 发表于 2018-6-5 20:02
发表于 2018-5-16 21:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修手机的开机线和我的一样,很好用
发表于 2018-5-16 23:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短老师傅基本上都能秒杀,楼主是把经验分享出来!
发表于 2018-5-16 23:59:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以前就是用手摸  松香好办法 学习了
发表于 2018-5-17 00:11:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手摸很烫的,能不摸就不摸,被烧好几次
发表于 2018-5-17 06:29:27 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这样维修就不怕给高温度烫到了 不然每次都给烫伤
发表于 2018-5-17 08:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种方法对手机很管用,因为主板很小,笔记本主板太大不可能都熏上松香,个人认为不太可行
以后修机是不是就跟打架出坏招儿一样,手里都捏着一把松香,我估计板子看到松香都怕了,有故障也都憋回去了  详情 回复 发表于 2018-6-5 20:04
你说的很对,我是通过测量找到故障点缩小范围,再熏松香找到具体的短路元件  详情 回复 发表于 2018-5-17 08:58
发表于 2018-5-17 08:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-5-17 09:04:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
秒杀啊,,,厉害啊,老师傅。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 09:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用换成常规场馆吗?
发表于 2018-5-17 09:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用酒精也可以,道理是一样的
发表于 2018-5-17 09:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通过测量找到故障点缩小范围,再熏松香找到具体的短路元件,谢谢楼主分享
发表于 2018-5-17 09:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-5-17 09:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打值发现公共点和显卡供电电感之间短路就可以直接更换显卡供电上管了
发表于 2018-5-17 09:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是修手机修电脑通用~~果然是修手机修电脑通用~~
发表于 2018-5-17 10:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大神有遇到神舟风扇狂转掉电的的吗
遇到好多台了,具体什么型号,掉电有好多原因引起  详情 回复 发表于 2018-5-17 20:18
发表于 2018-5-17 10:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然是 修手机的大师傅啊,电脑主板也可以用松香,我们店连松香都没有
