查看: 2783|回复: 7
LG 未来窗771EF CRT显示器上的几个元件代换问题求助
发表于 2009-6-22 10:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.      50V 10UF的无极电容鼓包了,只找到一个50V 4.7UF的,请问可以代用吗?
2.      枕校管D1413可以用TIP 122 代吗?
3.    DMV1500  ( 是两个又二极管并连的元件),2.3脚短路了,请看如图此管的引脚定义,请问这个双二极管是功率是多大呀?  如何替换?有哪些可以代它。
发表于 2009-6-22 13:30:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外这个DMV1500M 我可以用两个RU4A串联代替吗? (或两个RU4C 或两个RG4A 或两个RG4C );或用一个RU4A一个RU4C串联代替;或一个RG4A一个RG4C串联代替吗? 请看它们的参数。如图
发表于 2009-6-22 18:44:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以用FMP2FU  代吗?
发表于 2009-6-22 19:02:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以用FMP2FU  代吗?
发表于 2009-6-22 19:14:45 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
可以代的,无极性电容用250v1uf的聚乙烯电容代就可以了
发表于 2009-6-24 00:01:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1楼
可以代换
枕校管最好是用原型号代换! TIP122是大功率管..换后行比以前要宽10%--20%.要进工厂模式去调
DMV1500在电路中是上下阻尼管可以用WD1500代换
发表于 2009-6-24 07:36:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 啊浩,无极电容用上去了,D1413是用TIP122代的,DMV1500是用FMP2FU代的,不过还换了一个电阻(此电阻断路了,正常阻值应该是2.2欧,我是用一个5鸥左右的代的),显示器行幅问题搞定了,但显示模糊,左下角的开始两个字也不能看清,时间也看不清。
发表于 2009-6-24 08:08:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
