查看: 2032|回复: 13
[维修求助]
6p阴阳屏
发表于 2018-5-16 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接手6P,阴阳屏,换屏无果,拆机,从显示接口开始测量,发现4脚对地8欧姆,拆掉CPU屏蔽罩,发现C1587坏了,直接拆掉,测量4脚对地530 已经正常,开机依然是阴阳屏,怀疑是U1580背光升压芯片问题,因为心想这个电容直接坏了,换U1580继续无果,测量了下,其实这个升压芯片已经正常产生15V的电压,按照道理说应该正常了,搞不懂为什么不行,哪位大师修过
发表于 2018-5-16 18:48:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
C1587要补上,耐压25V,不能随便补一个。测量D1589正反向二级阻值,正常0.2跟无穷大。如果还不行换L1589,还不行就换灯控了.
发表于 2018-5-16 17:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查cat 回路呢
修好了回复声
发表于 2018-5-16 18:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升压电容短路必坏升压二极管,部分情况下还坏升压电感(电感量是通的,但是就是不行,因为匝间短路,电感量不足)。
发表于 2018-5-16 18:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查cat 回路呢
修好了回复声
发表于 2018-5-16 18:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把升压电感,二极管,都换掉。试试。
发表于 2018-5-17 01:23:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主修好了没有,修好分享一下,我这里也有一台,时不时的阴阳屏
发表于 2018-5-17 10:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
已经修成  显示屏接口2脚  15V正常产生,可是还是阴阳屏,现在发现显示接口的  36 34脚对地阻值1315   32脚500,感觉不正常
发表于 2018-5-17 16:52:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
U1502、U1580及相关的升压二级管、升压电感及电容都要查的。
发表于 2018-6-1 17:33:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
升压二极管,升压电感 都必须换
发表于 2018-6-4 17:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
背光4件套全换掉。在不行两个背光供电点直接连上
发表于 2018-6-21 13:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸升压电路跑一遍,就知道很那些件有关系了。
发表于 2018-6-21 21:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阴阳屏主要查看背光回路问题CAT对地阻值是否正常
发表于 2018-6-22 11:34:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容扣了 后面没准还有问题 二极管一般都不会好的  可以烧一下
