查看: 3177|回复: 13
联想17LCD开机黄灯绿灯跳闪,图像跟着跳变
发表于 2009-6-22 10:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想的L17C液显,开机绿灯和黄灯交替跳变,绿灯时有图像,黄灯时无图像,跳动间隔不到一秒,加焊过高压板,故障依旧,求助
发表于 2009-6-22 20:32:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是电源的故障  可能电容失效
发表于 2009-6-22 22:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2楼说的对,电源带载能力差造成的,刚回复一个,今天修的,也是联想,不过是15的!PWM-IC附近电容有失效的,都是小容量的是容应当,
发表于 2009-6-25 08:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
早上换了个50V25UF的,没用,把边上的两个无极性电容换了试试看,谢谢楼上两位
发表于 2009-6-25 08:34:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压板有短路或灯管有问题
发表于 2009-6-25 08:46:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高压板坏了
发表于 2009-6-25 09:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找到原因了,仔细测了下,四个C5706坏了一个,手上没有原件可换,请教有哪些可以代换的,常用件,C5707手上也没有
发表于 2009-6-25 09:21:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这里有大把的,直插件和贴件
发表于 2009-6-25 09:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上,说说修LCD一般常备的有哪些啊,
发表于 2009-6-26 08:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天让上家帮我买了几片C5707,把四个C5706全换了,不过真是贵,二元钱一片,网上才五毛一片.
发表于 2009-6-26 09:59:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教一次c5706是哪里的东东啊?
  电源上还是高压上啊?
发表于 2009-6-26 11:25:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
其实你只要换2个5707就行了,我试过没事的
发表于 2009-6-26 11:33:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
其实只需要换一个就行了。哪个坏就换哪个,我基本都是这样修的。
发表于 2009-6-26 13:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
灯管---》电源---》高压板
这几个问题。灯管不良的可能最大
