查看: 747|回复: 5
Wi-Fi网络有哪些有趣的玩法?想要WiFi大覆盖?
发表于 2018-5-16 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2018-5-16 11:58:58 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这个问题不禁让我想起一个小伙伴,他曾供职于一家第三方ISP,说白了就是一个小区宽带运营商。但是这类运营商现在大家都习惯将其与“伪宽带”划等号,毕竟带宽的含水量不小,所以很多用户都是拒绝的。但是他们的工作内容之一就是——剪网线,就是把竞争对手的线路剪断,推销自己的宽带,当然这是违法的,而且罪名还不轻,叫做“破坏通信”罪。
然后呢,有个公司打死也不用他们的宽带,但是他们与大厦的物业已经内部沟通,不允许其他ISP接入,所以这家公司干脆就在楼上接了微波——也就是远距离的Wi-Fi传输了。当然条件允许你可以试试这样玩,我的这个小伙伴也是受到这个启发,在他们的老家和自己的奶奶家愣是接起了接近一公里的Wi-Fi。
上面的是远距离Wi-Fi的覆盖方式,现在对于楼层之间的Wi-Fi覆盖,也从传统的AC+AP以及无线路由+扩展器的方式,升级到了Mesh网络,例如网件Orbi。从产品形式看,这类产品和普通的子母路由没啥区别,但技术上有天壤之别。Mesh路由系统的特点是支持“菊花链”,通过设备间的互连和串接,可以覆盖的楼层更高、覆盖面积从60平到600平,当然覆盖面积大的产品价格也更高了。设备之间采用5GHz连接,带宽损失很小,据测试,一楼如果是100M的宽带,到楼上至少还有60M的可用带宽。
应用场景方面,AC+AP显然是适用于企业的,而家庭方面,随着未来Mesh路由系统的产品的价格逐渐下降,无线路由+Wi-Fi扩展器、电力猫系统以及所谓的别墅级无线路由器早晚会退出历史舞台的。
羡慕到流口水
有钱的话来个wifi系统考虑下,没钱的话就多买两个几十块钱的路由器吧
题主同学这也够彪悍的,我也遇到了很多情况,家里装了联通的宽带被人剪断过光纤好几次了,后来就没有了,因为很多人都知道小区宽带是什么鬼,基本没人用了。不过Orbi等我房子下来了一定要体验一下,毕竟带个天台
现在都开始使用三网通,全国不限流量不限速的产品了!
