查看: 5079|回复: 7
[笔记本电脑]
ACER Z5WAH 开机没反应
发表于 2018-5-16 08:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACER   Z5WAH   开机没反应
插电电流表不动,以为是插头不行,拆机,有19V的电压到,开机时有瞬间的3V,用表测各路的电感,发现PL404短路,断开电感后面还是短路,只有把目光放在旁边的那四个电容上,运气还好,第一焊出来的电容就是短路的那个,用表测不短路了,不装电容了。装好插电0.01A一直上到0.84A亮机。
发表于 2018-5-16 09:05:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
第二个图还以为板进液体了
发表于 2018-5-16 09:25:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
简单问题运气比较好 捡着啦..............
发表于 2018-5-16 09:31:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是滤波电容短路了吧
发表于 2018-5-16 09:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是好手气啊
发表于 2018-5-16 10:11:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你运气真不错,一下就找着了。
发表于 2018-5-25 13:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在手里修的正是这个机器 进液烧了显卡供电上管 更换之后0.28掉电  所有供电都齐了
发表于 2020-10-2 20:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自
我的插上电没反应灯也不亮不知道怎么回事
