查看: 2624|回复: 15
山寨本dere不开机维修
发表于 2018-5-15 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
品牌:dete 山寨本板号:MP20E VER:3.1
故障:待机0.06 按开关电源灯亮,电流表微动,电源指示灯亮,
维修过程:裸板,待机还是0.06,但待机3.3V  5V 正常,这主板没有图纸,目测主板无进水,表笔一通乱捅无意中测试到Y2晶振一脚发现电流表电流上到0.5左右,直接更换晶振Y2,开机正常显示,纯属运气没有技术含量。
发现一点拆了无线网卡待机为0.01左右,上了无线网卡为0.06,但开机正常,无线网卡也可以正常使用。
MP20E 3.1.rar
1002.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-15 12:48:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
          晶振很少坏吧 是不是吹到桥了吧
发表于 2018-5-15 13:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 山寨本本晶振是容易出问题之前也修道过类似的问题
发表于 2018-5-15 13:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
昨天一个客户也拿了一台这个机器来,不过她说他刚买的,就让他去找商家保修了
发表于 2018-5-15 13:54:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是技术好,要是没有技术也不会有这么好的运气啊。记下了,晶振也是容易坏的。
发表于 2018-5-15 14:16:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主很幸运,。。。。。哈哈哈。。谢谢分享
发表于 2018-5-15 14:18:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-5-15 14:23:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
捡到钱了
发表于 2018-5-15 14:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有些山寨的本什么也找不到,修起来真头疼
发表于 2018-5-15 15:35:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器晶振是南桥的 晶振吗   怕以后会返修啊
发表于 2018-5-15 16:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是南桥问题,如果返修的就要更换了。。
发表于 2018-5-15 16:37:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,这都发现问题了,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-15 22:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,运气太好了吧!!这样的本子没图纸一般没什么办法搞
发表于 2018-5-24 17:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-5-24 23:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术加运气,缺一不可,。。。。
发表于 2018-6-21 11:33:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:4_113:}
