查看: 3013|回复: 4
ACER AL1714液晶的电源PWMIC FP15451的PDF资料哪位有?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 14:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款液晶故障是能够开关机,黑屏,无其他反应。高压板加高电平能够正常点亮背光。测试驱动板降压电路有 故障,其中5V正常,另一种无输出。使用示波器测试,5V有PWM波形,另一种FP5451对应脚无波形输出。
发表于 2007-7-29 14:51:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此板有个故障就是开机时压住MST8116B就可显示再开机不压时就无显示灯管亮但一直没修复
发表于 2007-7-30 12:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
文军,请把资料再发一次!
发表于 2007-8-16 10:52:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主,你可以去www.21ic.com上去下载IC的资料,上边一般都很全的,而且全部是PDF格式的
发表于 2007-10-10 15:02:11 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我现在这个电源是用了AT1741S芯片现在的故障 是开机也开不了。就一个12V的电压。5V.3V都没有了 不知道该咋查了
