查看: 1537|回复: 6
ih61m rev:4.2内存报警
发表于 2018-5-15 09:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
lenovo ih61m rev:4.2大家修的多都是BIOS的问题,同行拿来内存报警,换内存一样,直奔内存槽118 123PIN 电压3.3V ,其它供电也正常,刷个BIOS吧!一个样。打开图纸顺着118 123PIN住上查,管子的S极都是接南桥的,不会桥坏吧?测下两管S 极对地阻值发现了问题,Q25对地阻值明显大过Q46,再住上查信号来到了这里  B5 B6脚打对地阻值正常,呵呵看来有戏,找根屏线把B5脚和Q25的S极接好,开机显示正常,看来是断线 了
发表于 2018-5-15 10:02:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
修的胸有成竹,轻车熟路,感谢分享,羡慕功力。
发表于 2018-5-15 10:05:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
老司机
发表于 2018-5-15 10:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不好意思 ,是内存槽的118 123PIN分别接Q25 Q46的S极,Q25 Q46的D极接PCIE1X的B5 B6脚,主板Q25的D极断线,D极有3.3V电压应该是Q25导通,S极的smb_clk_main电压过来了,
发表于 2018-5-15 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                            断线了
发表于 2018-5-15 12:24:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了。不过我看了半天,还是没有弄明白。
发表于 2018-5-22 12:04:49 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
G极11伏,S极3.3伏,D极3.3伏,管子正常导通状态,可以排除了吧
