查看: 1204|回复: 15
蹭你wifi后 我竟然干了这样的事
发表于 2018-5-14 22:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
作者:jasonx
来源:i春秋社区
前言:
故事发生在前两天,我们去参观工业园区内一家电商公司。
去参观他们公司的时候,我说要用下无线网,他们技术说密码就是他们的网站域名,我一脸懵逼表示我不知道域名,然后对方接过我手机给我连上了他们wifi。
然后就有了后面的故事。
0x01 邪恶的想法
在回来的时候,我注意到,他们公司在二楼,在楼下wifi信号也还好,然后我心中萌生了一个邪恶的想法。(**)
为了掩人耳目,我回公司带上我笔记本开车再次来到他们楼下(在一个园区里很近)
熄火后我打开笔记本,准备连接他们wifi,那么问题来了,我蹭网的时候,密码是他们技术给我输入的,我不知道密码啊?
然鹅,这都不是事,哈哈。(小兄弟看你骨骼惊奇,这个姿势我就免费传授与你吧,希望能助你拯救世界一臂之力。)
0x02 获取wifi密码
打开手机上的RootExplorer,切换到根目录。(注意:手机可能需要root后才能安装rootexplorer)
打开根目录下的data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
该文件是用来储存wifi连接信息的,包括ssid、psk等等信息。
打开后你会发现,刚刚连接的wifi密码什么的都在里面了。
0x03 信息嗅探
笔记本连上wifi后,我在命令行下打开嗅探工具开始嗅探。
注意:该工具需要安装WinPcap运行库才能正常运行。
以下是工具的使用参数
几分钟以后,我们发现抓取到很多数据包。
因为生成的记录文件比较大,我们用notepad++打开。 ctrf+f查找关键词:password、username、cookie等等敏感关键词。 通过查找我发现局域网下有人在登录ecshop系统的后台,虽然没抓到密码,但是我们抓到了cookie。
0x04 cookie欺骗
现在我们打开cookie修改工具,输入他后台地址,然后点击进入,会获取到一个未登录的cookie。
然后把抓到的cookie复制到工具里面,点击右边的强制修改,提示修改完成后成功进入后台。
0x05 sql写shell
进入后台后才发现,这应该是个子账号,只拥有上传商品的权限。
数据库管理下有个数据库备份,想通过新建一个会员,会员名称设置成一句话,然后备份数据库拿shell的,但是发现会员管理也被权限了。
尝试在admin/后面加上sql.php,发现竟然有sql查询权限,明明在数据库管理下没看到有这个选项啊?难道只隐藏了选项,但是还有访问权限?
不管了,既然可以执行sql,那么我们先获取下网站路径,然后直接sql写shell试试。
访问域名/api/cron.php报错出得出以下路径。
然后执行sql命令写shell。
脸真黑,报错了,尝试了多种写入方式都以失败告终。
0x06 权限突破
经历了各种碰壁之后,突然灵机一动,这不是可以查询数据库吗?直接查admin所在表不就出数据了?
于是说干就干,sql查询框输入以下命令
成功查询出所有管理员账号,第一个就是超级用户,拿到md5后直接去解密,拿到明文。 ()
0x07 换管理员账号拿shell
拿到超级用户的账号密码后,我们重新登录后台,输入账号密码。
因为是超级用户,已经拥有所有权限,我们找到左侧的语言项编辑,然后在右边输入"用户信息"(没有引号),然后搜索。
把搜索出来的"用户信息"修改成以下代码,然后保存。
然后我们访问 域名/user.php 会在网站根目录下生成一个icq.php的一句话文件,密码x
写在最后:办公网络最好和访客网络隔离。
本文属于i春秋原创为文章现金奖励计划,未经允许,严禁转载。
文中所用工具需到原帖回复后获取:蹭你wifi后 我竟然干了这样的事
发表于 2018-5-14 22:56:38 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
另外推荐大家看一个学习视频,很不错的,点击查看推荐 >>>>>谁动了我的Wi-Fi
那个改cookie的工具是啥?没见过啊
运气真是好(或者说这群人安全意识真是低)。
小声说,工具来源网络,安全性请自行在虚拟机下测试。
此乃旧话也??
由于作者的设定,在原帖回复后才能获取工具哦
也想收那个甜饼工具,给个关键字可否
在原帖回复后就能获取哦
你居然知道他们的表名?
这图片好老,确定是刚写的吗
你个骗子!还说蹭蹭不进去 你都干嘛了!
我真的只是蹭蹭啊。
看完标题,以为你蹭人wifi下载了小电影?
蛋总来知乎了啊
很牛,这个公司只是个小公司吧
