查看: 1040|回复: 11
用U盘看电影,会在电脑的固态硬盘上读写数据吗?
发表于 2018-5-14 19:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2018-5-14 19:31:48 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
别开机,开机就耗硬盘耗内存耗CPU耗主板耗屏幕耗键盘,影响全台电脑的寿命
别穿鞋,穿鞋耗鞋底耗鞋面,耗鞋内部耗鞋的外部,影响寿命
别穿衣,磨损线磨损布,磨损扣子磨损拉链
别吃饭,磨损筷子磨损碗还耗电还影响电饭锅使用寿命
别睡床别盖被子别用笔别用纸别用杯子别用……
啥也别用,这都是影响使用寿命的,都是要钱的
你的钱赚来干嘛的,用的。你用钱买的东西是干嘛的?用的。那你就用呀,使用寿命自然会专业工程师在出厂前考虑。你正常使用都在正常生命周期内坏了那,就是你买错了东西,找他们售后就行了。
打开电脑会影响使用寿命,放着不用也会。电脑如果不拿来用就没有意义。
其实ssd没有那么娇贵,该怎么用怎么用不必太担心。顺便鄙视一下刚才那几个,别人问个问题就扯出一堆废话,感觉自己很有理很有优越感是吧
这跟我奶奶用塑料膜包电视遥控器有异曲同工的感觉
SSD当爹供着系列
会,程序运行要SSD缓存。SSD放久了也会坏。
至于这么小心吗,真把MAC当传家宝了,真是的。
U盘慢的要死,高清估计会卡死,会在PC上写缓存。
会,不要以为电影在U盘就没事了,还有后台进程服务系统啥子的。建议你把固态拆下来换个机械硬盘这样就不会读固态了。当然上面也有人提到过开机会有损耗,的确如此,所以从根本上解决该问题不要买电脑才对
这么说吧,你就算用固态整天下看删电影,他的寿命也能撑到你再买两台mac
问题已举报,没有意义
在问这种问题之前先去百度计算机的工作原理
在你看视频时,电脑是这么工作的
从文件位置(u盘)调取视频文件部分写入内存CPU解码并输出内存删除已解码播放的内容下一部分继续写入内存循环
你的视频都不在SSD上担心什么
当然有人说会拿硬盘的部分空间做虚拟内存(你开心就好)1%不到的虚拟内存占用呵呵你可真会来事
再说了就算是在SSD里,播放个文件怎么了,又不是写入,你把文件存在里面后播放多少次都不会影响寿命,你把文件存在那里就已经是写入一次了,就跟被打了一枪发现自己好好的没事然后担心自己会不会过几天身上出现个大洞一样傻x
回家玩泥巴去吧
