查看: 1502|回复: 1
[已解决]
DELL Inspiron 15-3542 板号 13269-1 进水开机不显。
发表于 2018-5-14 17:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    接到机子说是进水,外接显内接不显。 话不多说,进水先拆机、
    拆开后就发现这样子的
      接下来就是查图纸了。
     哪就飞线了。  谁知道线飞好,不亮机了。  心里顿时有种不好的感觉。这种进水的机子、不要我一拆机不亮了、哪就悲剧了
   没有办法,又把线拆了。开机还是不跑码。又是一个小时的各种查条件。
    最后终于找到问题,是清洁的时候本来就进过水,把旁边不远处的一个小MOS管刷短路了。
    更换后亮机。后面的图没有拍,是因为客户来拿机了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
pxfei2014 + 5 + 5 新机器,有价值
发表于 2018-5-15 14:54:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
进水机比较不好修
