查看: 2496|回复: 16
[已解决]
Thinkpad e330 开机不显维修一例
发表于 2018-5-14 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
thinkpad e330 机器故障:开机1.03不跑码。拆机维修过程:
一路测电压:3.3v, 5v,1.5v,1.05v,0.9v,1.8v ,
cpu供电没出:0.00v
没有cpu供电,测量无短路,查cpu供电芯片TPS51640A
没有图纸只能下个公版图试试运气,换了个主芯片问题解决
上个亮机图:
最近修机器运气都不错,发个贴子挣点分,高手勿喷!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员67960.2元2019-2-20 11:40
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +11 收起 理由
月饼 + 10 + 10
早上好. + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员810908 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-14 17:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,运气也不错,换一个主控IC就好了.
发表于 2018-5-14 17:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有CPU供电,测了工作条件满足,直接换了IC好了
发表于 2018-5-14 17:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纬创不会掉电吗,如果是广达不出CPU电压就会掉电。、
发表于 2018-5-14 17:26:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有CPU供电,电流那么大,一般0.3A左右
发表于 2018-5-14 17:28:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不申请精华
发表于 2018-5-14 17:28:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这t帖子写的好啊  应该上精华啊
发表于 2018-5-14 18:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还好供电芯片坏要是桥出现故障的话导致不出cpu 那就南方了 记得这款机器桥是黑胶的。
发表于 2018-5-14 20:12:05 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
虽然文字叙述的少,但是思路清晰有图有真相,很直观一目了然。
发表于 2018-5-14 20:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文字叙述的少,影响了精华。
加优秀,一样的给你赚收益~
发表于 2018-5-16 15:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰很直观一目了然。运气也不错,换一个主控IC就好了.
发表于 2018-5-16 15:54:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在像看帖子 都需要花钱了  不简单
发表于 2018-5-16 16:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维越来越严格了,现在都要付费观看了
发表于 2018-5-16 16:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用迅维里面的百度搜索没用了
发表于 2018-5-16 16:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁没事天天天天看帖回复咱积分
发表于 2018-5-16 17:07:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还看不完没办法,只看了一半。。。。
发表于 2018-5-16 17:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看完。还要花5,毛钱看。但是看了下评论。这个属于简单问题吧
