查看: 391|回复: 2
电脑硬盘可用空间分开,怎么合并?
发表于 2018-5-14 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
电脑硬盘可用空间分开,怎么合并?
发表于 2018-5-14 15:51:45 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
可以试试使用Disk Genius的无损分区功能,最好在PE环境下。
没办法合并,只能通过跨区卷来当成一个分区使用。
理解错了,可以合并到别的分区里面去。但是这两个空位没办法合在一起
具体做法,我的电脑,右键,管理,然后磁盘管理,选择想要合并到的分区,右键,拓展卷,就可以了,
