查看: 1554|回复: 4
COMPAQ M2000跑38后不断重启
发表于 2009-6-21 22:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到这台机,先看一下代码。。。跑38,后就停在82处不跑了。但把机拆下来后就跑到82处就不断的00....38....82的重复跑。。。后来发现单片机和声卡都是坏的,,但换上好的还是一样的问题,内存槽也加焊过了。。各位说这是哪里的问题多一些呢。。。帮帮忙
发表于 2009-6-22 10:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是BIOS的问题
发表于 2009-6-23 14:19:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
反覆跑的情況先換BIOS
如果不行就更換顯示晶片
发表于 2009-6-25 02:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看跑重码时是不是有电压掉了
发表于 2009-6-27 19:58:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已解决。。。。原来是声卡芯片坏了。。换了后一切正常那。。不解
