查看: 2085|回复: 10
X260 电池开机在关机在开机 反复几次后 不处发
发表于 2018-5-14 15:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X260 电池开机在关机在开机 反复几次后  在机在开机  不处发    机器没图 没点位   请问你们都遇到过没  版号NM-A531
发表于 2018-5-14 15:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用适配器正常  就是单用电池 会出现这种情况
发表于 2018-5-14 15:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过,但没有解决,度娘可以解决吧。
发表于 2018-5-14 16:13:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
那你去看看 电池哪里的MOS管是不是有问题   从电池接口处人手反查
发表于 2018-5-18 09:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把摄像头那里的线还是开关的线拔掉试试看 D壳去掉后往左上角看
不行裸版也一样  详情 回复 发表于 2018-5-19 08:35
发表于 2018-5-18 09:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本的AC和DC不一样的电压就会掉电
发表于 2018-5-18 11:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器好像这个问题比较多的,换个电池试试!
发表于 2018-5-19 08:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行裸版也一样
发表于 2018-5-19 08:37:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
应该是BIOS数据问题
发表于 2018-5-24 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问你电脑这个问题解决了吗?我现在也有一台跟你这个一样,单用电池不触发,用适配器正常也可以冲电,
发表于 2018-5-24 15:02:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我现在有两台, 一台X260电池不能放电可以冲电,一台X250可以放电不能冲电,
