查看: 700|回复: 1
[安装经验]
硬盘安装器安装windows7电脑系统图文解说
发表于 2018-5-14 15:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
无需U盘、光盘怎样能快速安装Win7系统,最简单、最方便的就是用硬盘安装器安装!在保证电脑能正常使用的前提下,进行本地硬盘安装Win7系统,能够让你快速体验全新的Win7系统。
一、首先我们先下载一个WIN7系统:【windows7旗舰版】win7 32位系统下载_win7 64位旗舰版下载_win7旗舰版_win7系统下载 (最好下载在D盘或E盘的根目录下)。
1.现在用“系统之家ghost win7 64位” 下载好放在D盘做演示。如图:
2.因为下载好的文件是ISO文件,所以需要先把它全部解压出来放在根目录下,解压方法:选中文件-鼠标右键-“解压到XTZJ_WIN764_ZJB_0902\(D)”进行解压。如图:
3.解压之后得到一下图示文件内容。
4.接下来把“WIN7SP1.GHO”和“硬盘安装.EXE”两个文件剪切到磁盘根目录下(因为系统下载存放在D盘,这两个文件也选择放在D盘里)。如图:
提示1:为什么不直接在文件夹内执行?因为文件夹命名过长,有时候会导致安装失败 (若用户想在文件夹内直接执行,可把文件夹重新命名,例如:“Win7”等。(注意:文件夹名中不能带有中文);
提示2:在执行安装前需要把360、QQ管家等杀毒软件先关闭,否则会受到杀毒软件干扰无法正常安装。
二、完成上述操作后,开始安装“系统之家ghost win7 64位”操作系统。
1.点击运行“硬盘安装”。如图:
2.点击运行“硬盘安装”后会出现以下界面,一般默认选择就可以,然后点击“确定”。如图:
3.点击确定后会弹出一下界面,选择“是”即可:
4.最后会提示:程序处理完成,是否马上重启计算机进行还原?
5.点击“马上重启”电脑会自动重启,重启之后win7系统就开始进行自动安装过程
6.自动安装过程不需要有其他操作,可以泡壶茶慢慢等待。大约10分钟后,一个全新的系统安装完成了。
三、下面是安装过程中弹出的界面,大家可以了解一下:
发表于 2018-5-14 15:01:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
谢谢分享
