查看: 9557|回复: 112
联想ThinkPad E550(版号NM-A221)密码芯片问题
发表于 2018-5-14 13:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时间:2018年5月10日
地点:陕西西安迅维快修连锁加盟店
人物:kitteyliu
事件:Bios有密码,已经忘记了
特别感谢:迅维全国连锁平台、船长、彪哥(迅维全国连锁加盟店四川省广元市剑阁县王子彪)
前两天迅维总部打来电话,问咱们加盟店可以修笔记本吗,BIOS密码被锁住了。这个当然不是什么难事情了,就答应了下来。(心里想:这个笔记本解BIOS密码不就是重新刷个BIOS上面就行了,所以就就没有过多去在意)
过两天,客户打来电话说可以解开BIOS密码吗?(一听就知道是前两天总部派过来的单子,很激动)因为系统崩溃了,想自己做系统,进去不BIOS有密码,当即就说可以拿到店里面来看看,第二天一大早他就来了,听客户说几年前买电脑的时候就给笔记本上了BIOS密码,硬盘密码,系统密码,但是只有BIOS密码忘记了,说罢就看客户拿出电脑来,外观一看就是THINKPAD的,心里有一点儿慌,去年从迅维回来,回来基本都修的待机3V5V、充电芯片、再就是做做显卡,刷刷BIOS了。在总部培训的时候就觉得THINKPAD的机子比一般的机子麻烦些。来张图型号图:
拿过电脑想,应该不会麻烦吧,客户貌似懂点,说他朋友说这个里面有一个密码芯片,只刷BIOS估计不行,我的新顿时慌了,密码芯片,听过但是没有见过哦,不管了先拆机再说,拆开机子之后,先看版号:NM-A221。随手上论坛一查,三条里面只有一个有BIOS程序和密码芯片程序。网址:http://www.chinafix.com/thread-1111803-1-1.html  在此感谢supelf
下面是开机有密码的图片:
找了大概10分钟左右,也不知道密码芯片是哪个,最后客户说是在CPU的附近,仔细一看,果然有一个USROM1的8脚窄芯片,上面丝印L08-1 4346的字样。找到图纸打开看一看:
此芯片图纸上的型号为:PCA24S08。
既然密码芯片程序都下载下来了,那就吹下来上编程器读读看,放到809F编程器上面自动识别一下,居然自动识别不出来,还以为编程器有问题呢(因为确定脚位每一个都接触上了),这里就走了弯路了,想是不是这个密码芯片有禁止写如操作或者说是这个密码芯片只能换一个(之前听别人都是换芯片解决的),但是客户着急,等不了两天,手上有没有此料板,只好求助船长和彪哥。询问之后最终还是刷成功了。
底下这幅图说明此类密码芯片都可以通过刷密码芯片程序来清空BIOS密码:
我这个芯片刚好就是PCA24S08的型号,所以确定我这个芯片肯定是可以刷掉的,之后有用编程器读取,这次没有自动识别,而是手动输入型号,结果读出来了,备份之后,刷入论坛上下载下来的密码芯片程序,刷入成功,效验成功。
下面是进入BIOS的图片:
装上主板,上电,密码清除掉了,当时真是开心。
一方面是因为修好了机器,而另一方面是做好了迅维总部派过来的单子,总部把单子没有给其他近的同行店,而是给了我们加盟店,这就是一份信任,在此感谢迅维快修全国连锁的工作人员,谢谢你们!
假如帖子对您有用,谢谢加分!
维修的没有什么技术含量,大神勿喷!
下面附上图纸: Compal NM-A221 NM-A211 ThinkPad Edge E550 (Broad Well PCH).pdf (1.59 MB, 下载次数: 24)
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员2135292元2023-3-27 15:37
 会员2233492元2022-12-3 13:15
 会员6299230.5元2022-9-12 15:03
 会员8897810.5元2022-9-5 11:58
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +81 +86 收起 理由
星晟--张 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
旺旺恶意 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
锐杰电脑3 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
春天在-哪里 + 2 + 2 用心做维修了
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
17628386798 + 5 + 5 菊花组牛逼
wanghnl + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1271433906 + 5 + 5 维修不要说什么技术含量不技术含量,没去修到机器就不知道其中的维修思路和技巧。所以
ptmanager + 20
本文由 会员750758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-14 13:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仰望菊花组
菊花茂。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:49
发表于 2018-5-14 13:57:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
辽宁加盟店给你加分了....赞一个
陕西加盟店给你也赞一个,嘎嘎。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:51
发表于 2018-5-14 14:05:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然客户都晓得在那个位置。。。。。。。。。。。
所以说,也是懂行的人哦。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:51
发表于 2018-5-14 14:06:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IBM              密码芯片
最怕客户懂的多了,有一次一个客户跑过来 带着EC 让我换  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:32
对,跟这个IBM类似的,现在成了ThinkPad了。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:55
发表于 2018-5-14 14:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
剑阁县迅维快修前来加油,加油加油
谢谢彪哥。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:55
发表于 2018-5-14 14:15:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
居然客户都晓得在那个位置。很好啊
这问题不好解决,肯定问过吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:58
发表于 2018-5-14 14:22:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的维修弄好了还是挺有成就感的
以前只刷BIOS,谁知道还有个密码芯片呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:00
发表于 2018-5-14 17:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏了,还没有修到过这样的机子。希望用的着呀。
希望你以后用的上,挣钱。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:00
发表于 2018-5-14 17:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菊花茂。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 17:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gggkfqb 发表于 2018-5-14 13:57
辽宁加盟店给你加分了....赞一个
发表于 2018-5-14 17:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说,也是懂行的人哦。。。。。。
发表于 2018-5-14 17:55:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李怀利 发表于 2018-5-14 14:06
IBM              密码芯片
发表于 2018-5-14 17:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wzbCM 发表于 2018-5-14 14:10
剑阁县迅维快修前来加油,加油加油
谢谢彪哥。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 17:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修通 发表于 2018-5-14 14:15
居然客户都晓得在那个位置。很好啊
发表于 2018-5-14 18:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专注主板维修 发表于 2018-5-14 14:22
这样的维修弄好了还是挺有成就感的
发表于 2018-5-14 18:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望你以后用的上,挣钱。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 18:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在收费之前,先行收藏了。迅维铁一般的后台技术支持
明智之选。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-15 12:32
发表于 2018-5-14 18:42:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
聯想ThinkPad E550(版本NM-A221)加密芯片問題
这个怎么像NPC呢。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-15 12:32
发表于 2018-5-15 12:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
