查看: 1827|回复: 10
P8H61-M LX3 自动触发不显成功修复
发表于 2018-5-14 12:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ATX PSON连接一个电阻到IO脚,然后这个电阻又通过一个电阻上拉为5V,   上拉这个电阻无限大坏,换之OK,成功上拉为5V,语言很苍白,看图比较实在
参与人数 3下载分 +8 +9 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sjclch + 1 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-14 12:59:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把我的这个笔方向 的电阻换了就OK
发表于 2018-5-14 13:16:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术精湛 牛逼  学习、。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 17:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的话:io拉低pson实现开机,你的自动触发,上拉电坏掉导致?很少见到,一般io坏掉导致
发表于 2018-5-15 23:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冲着楼主专门画图解析的认真态度,已加满分
发表于 2018-5-16 08:07:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按理说,PSON没有上拉,自动为低电平,自动上电是正常的,你如果按一下开关是不是能正常开机呢?其他条件都满足!
发表于 2018-5-16 08:58:02 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
楼主的讲解言简意赅,直奔主题。
发表于 2018-5-16 09:06:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
描述直接,思路清晰,感谢楼主分享。
发表于 2018-5-16 09:14:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
他PSON信号一直处于低电平状态 所以通电就触发  ,但是很多都是IO 坏的多
发表于 2018-5-16 09:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动触发,应该是PSON被拉低。如果电阻无限大,那应该是电阻断路了,,IO和PSON之间也会断开了,无法触发才对呀上拉电坏掉导致?很少见到,一般io坏
发表于 2018-5-16 09:57:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也就是说这个上拉电阻变值了,导致PSON信号自动为低,这样的话会不会关不了机啊。
