查看: 9665|回复: 57
IBM X3550 M2 开机掉电维修篇
发表于 2018-5-14 08:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:IBM X3550 M2
故障:开机不到十秒就掉电,指示灯显示BRD
今天快下班的时候,同行送来一台IBM 机架式服务器X3550 M2,测试发现开机
无显不到十秒就掉电,掉电一会儿故障指示灯显示BRD,修过IBM服务器的都知道
BRD一般都是主板故障,但也不排除内存和接口板引起的问题
临近下班,准备明天再修,无奈同行说客户非常急,可以加钱
,看来客户对重赏之下必有勇夫非常了解,钱到位当然可以加班
搞了,谁也和钱没仇,开干!!!里面灰尘非常多,先清清灰,用
鼓风机,吹了几分钟,搞得一尘不染,我喜欢修机时先清灰,这样才
有心情搞,闲话少叙,上电,哇靠,居然显示了,开心。。。。。。
可惜没五秒就掉电了,后面再怎么开都没再显示了,虽然显示BRD,但
还是要检测一下,去掉SAS卡,断掉硬盘供电,拔掉光驱排线,冗余电源
也先用一个,内存也只用一条,包括CPU也只用一个先,发现还是开机十
秒掉电,掉电后故障指示灯显示BRD,基本可以排除其他配件引起的问题,
主要还是主板方面引起的,先用IBM的IMM进去看看是什么引起的故障
网线连入管理端口,把自己的IP改成192.168.70.100
在浏览器上输入192.168.70.125
提取日志:critical events : sensor ''plannar fault" has transitioned to crieical from less severe state
从日志上看就是主板坏了可没提示到底是什么电路引起的,,看了一下迅维也没有相关的服务器维修
实例和相关图纸,看来还需要自己研究,把板子仔仔细细的检查了一遍,在风扇口附近发现有轻微腐蚀
痕迹,MAX1917 第八脚俩个电阻和边上一个电容有腐蚀,取下两个电阻发现有一个电阻焊盘都没了,
大小也无法知道,查了一下资料发现是内存电压芯片,这是双CPU的应该还有一路内存电压芯片,找了一下
在主板的另外一边找到了一个一样的MAX1917参考了一下八脚电阻,原来是一个21K和10K电阻,把这边腐蚀的
电阻换成一样的
再次开机已不再掉电,一会儿就亮机了,真是走运!前前后后花了两个多小时
看来时间没白花,又测试了半个小时交货,最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员14479582元2022-12-4 20:25
 会员1023330.5元2022-9-5 14:39
 会员9481890.5元2022-5-30 12:10
 会员6617730.5元2022-5-24 17:27
 会员11691770.5元2022-4-20 12:20
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +116 +117 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
KOLD + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
deel + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq540762419 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
aood + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
王自超 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-14 08:52:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,这都能修。没图纸如果外观也没啥问题就不知道怎么下手了
发表于 2018-5-14 08:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
服务器维修方面迅维都没实例,谢谢楼主分享经验
发表于 2018-5-14 09:08:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-5-14 09:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,服务器我都不敢接。怕修不好
发表于 2018-5-14 09:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少修到服务器。谢谢楼主分享~~~~~~~~~
发表于 2018-5-14 09:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小白路过,学习了!膜拜大佬~
发表于 2018-5-14 10:15:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-5-14 11:51:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有修过服务器,楼主厉害。。。。。
发表于 2018-5-14 13:16:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
无数次重复,就是专家,老手拉,感谢分享,请教下,用什么鼓风机除尘,会不会搞的灰尘满屋?
都是放外面吹的,哪敢在里面。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 21:01
发表于 2018-5-14 15:32:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-5-14 21:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是放外面吹的,哪敢在里面。。。。。
发表于 2018-5-14 22:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习  拜摸大神已久!
表示看不懂  过来凑凑热闹
,青酒大神说看不懂,看来我的写作功底要赶快提高。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 22:55
发表于 2018-5-14 22:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2018-5-14 22:49
路过学习  拜摸大神已久!
表示看不懂  过来凑凑热闹
是我功底太浅 服务器 少修 没多少经验  详情 回复 发表于 2018-5-14 23:03
发表于 2018-5-14 23:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我功底太浅   服务器 少修  没多少经验
大神太谦虚了,以你的功底修这种都是开胃菜。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 23:09
发表于 2018-5-14 23:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2018-5-14 23:03
是我功底太浅   服务器 少修  没多少经验
民间传言 你年过百万 发个红包咧  详情 回复 发表于 2018-5-14 23:16
发表于 2018-5-14 23:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
民间传言  你年过百万    发个红包咧
,民间传说中少了个计量单位:日元。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 23:20
发表于 2018-5-14 23:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2018-5-14 23:16
民间传言  你年过百万    发个红包咧
有空再跟你吹水 先睡了  详情 回复 发表于 2018-5-14 23:28
发表于 2018-5-14 23:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有空再跟你吹水    先睡了
发表于 2018-5-15 11:41:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看得我直流口水,脑海中尽是毛爷爷在招手。。。。。
脑补了一下钓鱼兄的形象,太猥琐了  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:52
