查看: 7666|回复: 10
[维修求助]
IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题
发表于 2018-5-14 07:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题,写过底层,换了几个硬盘都是一样,请各位指教!!!!!!!!
发表于 2018-5-14 08:45:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
触发电流怎样?换硬盘之前机器能开机吗?刷机报4014换电池试过吗?硬盘焊盘的对地值正常不?再仔细看看上盖有没有爆锡
发表于 2018-5-14 09:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘边的电容有没有掉,PCIE电容一定不能掉的
发表于 2018-5-14 10:07:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4014 是没有认到硬盘,看看硬盘的电阻,电容是否有松动,
发表于 2018-5-14 10:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细观察电阻有没有松动,底脚焊接是否到位
发表于 2018-5-14 11:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面一排有好多电阻的,你看看是不是掉了!
发表于 2018-5-14 12:35:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对地阻值有几个点低了100左右,是供电的点
发表于 2018-5-14 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
靠近基带电源那边的电容全掉了,不知道有没有影响
发表于 2018-5-14 12:59:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
靠近基带电源那边的电容全掉了有影响
发表于 2018-5-14 13:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够狠的啊 ,电容都干没了啊。小件也都不能都干掉啊
发表于 2019-6-11 16:03:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
刷机时屏幕亮就是断线了 如果不亮就是上盖虚
