查看: 1590|回复: 6
X31奇怪问题
发表于 2009-6-21 19:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台IBM X31装上电池,插上适配器开不了机,拆下电池用适配器可以开机,用适配器开机后,再装上电池,然后拨下适配器,电脑可以正常使用,电池也可充电。请问该怎么修,修哪里?查了一下,装上电池,主电源MAX1631没有待机3M 5M,主电源不工作。
发表于 2009-6-21 20:06:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查待机电路,打一下PMH4的对地阻值,量一下它的43脚有无3.3V和23脚有无高电平的开机信号.
发表于 2009-6-21 20:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下电池供电部分
发表于 2009-6-21 22:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥,你是哪里的?我今天也遇到一台X31,一模一样的故障,后来因为没谈好价钱客人拿走了,修好了把结果发上来给大伙看一看呀.
发表于 2009-6-22 09:54:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
[quote]查待机电路,打一下PMH4的对地阻值,量一下它的43脚有无3.3V和23脚有无高电平的开机信号.
查过了,1631的23脚没有高电平,PMH4的43脚对地阴值530,从电池口出来电压是12.2V,经过MOS管到达公共端电压不断跳变,有时才一点几伏,有时11V。我跳过MOS管直接接条线过去,电压稳定在11伏,但是1631的23脚还是没电压。
发表于 2009-6-22 14:10:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
23脚的高电平开启信号来自TB的52脚.查下电池通过一复合二极管到TB57.脚34脚供电有吗?
发表于 2009-6-22 16:52:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
6# 精汇
电池到TB62501的线路正常
