查看: 1076|回复: 0
[维修求助]
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
发表于 2018-5-13 21:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
我们不生产技术,我们只是手机维修圈的搬运工。天然的弱碱性话题,关爱手机维修师协会良心出品。
文 / 维修狮 FIXHOME
维修问答一
问:我的iPhone6s手机买的时间不长,2,3个月左右,屏幕亮度和别人的6s不一样,我的暗一些,还有有的时候用着用着屏幕突然暗一下,不知道怎么回事?
答:你好,如果不是太明显的话也算是正常的,你把两个手机的自动亮度调节都关闭然后对比一下,有时候是环境感应自动调节亮度的问题!
维修问答二
问:iPhone6s plus显示屏幕竖纹,还有看小说时有时闪屏。这个是什么情况?
答:你好,有可能是屏幕或主板的问题,建议到维修店检测维修。
维修问答三
问:iPhone6s plus听筒声音变小无法调大了。用了快一年了这几天突然听筒声音变小了,只能用免提才能听清电话。听筒是坏了么?
答:你好,如果通话时音量已经调到最大还是一点声音都没有,那就有可能是听筒或者排线及主板的问题,如果有很小的声音那就先拆开清理一下听筒网,如果清理后还不行那就先尝试更换一个听筒试试。
维修问答四
问:解锁时密码输入次数多,导致停用,刷机都不好使。
答:你好,这种问题只能通过刷机解决!电脑上安装iTunes,联接电脑点恢复。
维修问答五
问:iPhone6s手机进水。 能开机能显示。不能触屏,是主板坏还是屏幕坏。
答:你好,这个要维修师傅具体检测,屏幕和主板都有可能。
iPhone6 进水导致触摸失灵维修全过程
测试手机,发现触摸完全失灵。
换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。
然后开始看主板,显微镜下观察触摸座,没发现异常,测量触摸座对地阻值也正常,然后拆掉背面的贴纸,发现贴纸虽然看起来完美,但是主板内部有腐蚀痕迹。清理腐蚀的地方,拆掉腐蚀坏了的电容。
然后继续加电测试,发现还是不触摸,这时候就开始怀疑触控ic问题。我不喜欢上来就把ic吹下来换,还是首先测量ic的供电,这时候发现黑触摸U2402的-5.7v供电没有了。正常情况下U2402有三路供电。
那就好办了,-5.7没有,首先测量通路上的电容有没有对地短路,测试没短路,那就说明U2402工作不正常导致这一路供电不正常,果断拆掉U2402。
然后更换新的U2402,然后贴回贴纸。
开机测试,触摸完美修复!
维修狮(http://www.3cep.cn)是中国最大、最活跃的以3C(手机、电脑、家电)维修师及维修商为核心的学习、交流、分享平台,集媒体、教育、招聘、社群活动为一体,全方位服务3C数码维修工程师和维修商。
