查看: 1464|回复: 2
HP 14-R224TX 内屏不显
发表于 2018-5-13 21:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
HP  14-R224TX  可以正常进系统,但是内屏不显示。板号 LA-B971P  论坛没有 图纸,淘宝也没有,有时还大短路,拆开屏线发现屏线坏了,淘了一个,换上还是没有显示。现象一样,通过屏,测试屏供电没有,EN 和PWM,都没有电压。没有图纸,也找不到哪里来的,还应该怎么查,给个思路。
发表于 2018-5-13 21:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能跑线路了,
发表于 2018-5-13 21:48:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找不到位置很难搞,有时间就一点点跑吧,要不然换板,
