查看: 2379|回复: 11
技嘉GA-8IR2003开机跑00
发表于 2009-6-21 18:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
取下风扇压北桥或CPU都可以亮 有时压南桥也能亮 cPU供电实测1.56V 上假负载测 无CPU复位 内存供电2.48V AGP供电1.48V CPU数据线有一个点阻值偏高20 请教到底是CPU座子虚焊得多还是北桥虚焊多? 压北桥几乎把把都亮 压CPU亮的相对少  技嘉主板CPU座子(478BGA)虚焊可能更高些么?若做U做 用850风枪操作需要注意的地方
发表于 2009-6-21 18:43:16 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
自己顶一下 请大家帮忙判断一下虚焊在那里
发表于 2009-6-21 19:07:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
主板维修板块的高手帮忙一下哈 本人修台式机很少   笔记本U座虚焊相当的少 仅见发热量巨大的几款而已 貌似台机多见?跟同行学习交流长知识是技术员的爱好 敬请赐教
发表于 2009-6-21 19:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
技嘉的板U座空焊多
发表于 2009-6-21 20:18:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
U坐的,如果不是针式的话
发表于 2009-6-21 20:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按楼主所说那应该是北桥虚焊!!!如果虚焊不严重的话你压U座甚至南桥只要北桥有一点点受力就能亮!!!见义加焊北桥!!!
发表于 2009-6-21 20:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般情况是U座虚的多。可以先加焊U座,不行再加焊SB,一般可能修好。
发表于 2009-6-21 20:45:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
苦做U座没用,加焊下北桥,应该北桥虚焊了
发表于 2009-7-7 20:03:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊北桥。通病
发表于 2009-7-8 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也同意加焊北桥先。。
发表于 2010-2-5 10:12:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊
北桥了
发表于 2010-2-5 10:34:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先加焊北桥
