查看: 2630|回复: 7
全盘扫描尽现!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 13:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MT金九,6Y080的,用MHDD扫描全盘都是!!!!!!,请教一下各位高手是什么问题,该如何进行维修?
如果扫描全盘都是S的话又是说明了什么问题,相应的该如何下手呢?
请大家帮帮忙了,先谢过了!呵呵!
发表于 2007-7-27 20:24:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
固见错误
检查模块。模块组
发表于 2007-7-29 20:56:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
LZ先按照“标准”步骤先检查一下固件
有结果再发上来吧
发表于 2007-7-30 12:57:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
编译器错误.先检查FW结构,
发表于 2007-8-8 16:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位四个模块,重建译码表试试````..看看G-LIST有多大了,不行就清掉!
发表于 2007-8-17 21:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先用MHDD底格一段,看看好没。如果满盘都是,肯定是固件坏了。如果复位四个模块,重建译码表没有效果,就彻底查下整个固件,哪坏修哪。实在不行,进工厂c区开自校
发表于 2007-8-17 21:34:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
满盘!!!!!也有可能是加密了.看看PWD灯有没有亮.亮的话就是加密
发表于 2007-8-18 19:12:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用PC3000检测
用PC3000检测看是否有密码,检测模块哪个错
