查看: 13150|回复: 11
液晶显示器高压板上的开关一般接在哪里
发表于 2009-6-21 17:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
液晶显示器高压板上3.3v开关一般接在哪里?
谁有没有电路图传一个看看谢谢!!!
假如跟液晶显示器前面板的电源开关连上去可以吗?
高手回答一下,我急着用
发表于 2009-6-21 18:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接驱动板上的ON/OFF
发表于 2009-6-21 18:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面板的电源开关连上去是不 可以的
高压板上的3.3V开关电压驱动板提供,如果你要实在不会接,也可以从电源板上接个 3.3V给高压板,弊端就是显示器背光常亮!!
发表于 2009-6-21 18:55:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3# 电脑青竹
我就是这样接的灯光常亮
按开关灯光一样常亮
我该怎么办啊
发表于 2009-6-21 19:08:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接到驱动板上有一个输出信号 就是BL-ON/OFF上
发表于 2009-6-22 10:42:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把开关该成硬开关吧,要不就是关机白屏了,否则客户会kill you
发表于 2009-6-22 10:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关必需要接的,要不然背光一直亮,这样不好交差的,一般接三根线:控制(天关),供电,地
发表于 2009-6-22 12:46:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ON/OFF端。最简单的就是。反正上面也只有电源线地线开关控制和亮度控制,只有电源和地线正确,其他的不知道就试着来,反正只有两根线了,这两接错又不会烧,怕什么呢
发表于 2009-6-22 16:01:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压板定义:12V 地  5V(ON/OFF),接保修的是12V  地线自己量  剩下的是ON/OFF
驱动板是好的开机几秒绿灯变红灯前ON/OFF电压很好量的。
发表于 2009-6-22 22:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个多好找的  你看见高压板上 有个大一点的电解电容  就是接12V 正负极  其他2个脚慢慢试
发表于 2009-6-23 15:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
终极秘籍:接屏供电
发表于 2009-6-23 16:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上两位直接说好了,
还拐那大弯
