楼主: 1271433906
[一体机]
联想一体机 B320 开机掉电。反复重启。二次开机不触发
发表于 2018-5-14 10:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小白路过,学习了!膜拜大佬~
发表于 2018-5-14 10:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个TNY2.....的IC坏的多  他又不是没电   只是代不动负载 点评
发表于 2018-5-14 10:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么芯片,楼主思路清晰,学习了,感谢无私的分享维修经验
电源上的 以后遇到你注意一下  详情 回复 发表于 2018-5-14 11:17
发表于 2018-5-14 11:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是转换电压的芯片吗。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 11:17:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电源上的    以后遇到你注意一下
发表于 2018-5-14 11:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
              发帖不易 看帖要加分
发表于 2018-5-14 11:39:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LEIFANG 发表于 2018-5-14 11:31
发帖不易 看帖要加分
发表于 2018-5-14 11:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样多久才能达到你这样的水平呀?电源上芯片,一换就好 牛牛
发表于 2018-5-14 13:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,还没有遇见此问题、不过先收藏了。
发表于 2018-5-14 15:35:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么确定是这个芯片坏了呢?好像并没有说
进logo掉电 反复重启 二次开机开不起 按笔记本维修思路怎么检查维修 不就知道了  详情 回复 发表于 2018-5-14 15:55
发表于 2018-5-14 15:55:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
12301230123 发表于 2018-5-14 15:35
怎么确定是这个芯片坏了呢?好像并没有说
发表于 2018-5-14 16:06:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。这个也会呀,。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 16:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享宝贵经验。 收藏了
发表于 2018-5-14 16:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器电源坏了 会这样 开机过会自动关机    我遇到这机器 TNY278 换新的也不行  也行是芯片有问题 最后直接换电源
我的换了就好了 关键成本问题  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:02
发表于 2018-5-14 17:02:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
jengames 发表于 2018-5-14 16:38
这机器电源坏了 会这样 开机过会自动关机    我遇到这机器 TNY278 换新的也不行  也行是芯片有问题 最后直 ...
我的换了就好了                                      关键成本问题
发表于 2018-5-14 17:09:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害了 迅维真是个偷师的地方
虽然没遇到过 下次遇到不用走弯路
发表于 2018-5-14 17:28:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是芯片性能不好了。。放久了就会发热
对 它不是用不起 就是带负载就有点问题 这种情况其实还有点伤人 有的就要干桥 刷BIOS 找温控 刚开始我都有想是温控 只是当时没时间 下班回去想起之前修的ACER投影就是那IC 所以来就换 了 试试  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:51
发表于 2018-5-14 17:31:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
华硕 上面的这个也是爱坏。这个芯片好像开关管是集成在芯片里面。
对  详情 回复 发表于 2018-5-14 17:52
发表于 2018-5-14 17:51:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2018-5-14 17:52:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
对
