楼主: 1271433906
[一体机]
联想一体机 B320 开机掉电。反复重启。二次开机不触发
发表于 2018-5-13 16:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1271433906 发表于 2018-5-13 14:05
这个TNY2.....的IC坏的多  他又不是没电   只是代不动负载
一般都是换电源才100左右一个
换IC几块钱  详情 回复 发表于 2018-5-13 17:22
发表于 2018-5-13 16:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就像飞利浦那个TOP258N也是喜欢带不起负载不通电
发表于 2018-5-13 17:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么电源上面的芯片 。。。。、、、、、、
发表于 2018-5-13 17:22:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
神秘刺杀者 发表于 2018-5-13 16:41
一般都是换电源才100左右一个
换IC几块钱
发表于 2018-5-13 17:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这类坏的多  慢慢就习惯了   。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 17:48:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没怎么看见过这种芯片,应该发一张位置图来看看
下回你看到联想的机器 带电源的 你可以拆开来看看 7P的IC  详情 回复 发表于 2018-5-13 18:19
发表于 2018-5-13 18:01:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题确实很经典。谢谢楼主分享。
我都放了一个晚上,有的说5930 有的说SB 有的说BIOS 说什么的都有  详情 回复 发表于 2018-5-13 18:18
发表于 2018-5-13 18:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,一般一体机这种问题测过了没有问题我都会订个电源回来试试,不行的话就给退回去。。。。。。
开始可以出发,只是进LOGO就掉电,掉了在触发就不可以了 之前修ACER投影有过这样的经历 所以就是换了IC 换了就好了  详情 回复 发表于 2018-5-13 18:16
发表于 2018-5-13 18:16:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
kitteyliu 发表于 2018-5-13 18:11
谢谢楼主的分享,一般一体机这种问题测过了没有问题我都会订个电源回来试试,不行的话就给退回去。。。。。 ...
发表于 2018-5-13 18:18:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
富顺龙腾电脑 发表于 2018-5-13 18:01
这个问题确实很经典。谢谢楼主分享。
发表于 2018-5-13 18:19:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2018-5-13 20:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享经验,电源部分的问题做个记录下次好找
发表于 2018-5-13 20:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该一早换个电源试下呀
发表于 2018-5-14 07:32:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
O賣+ 发表于 2018-5-13 20:42
应该一早换个电源试下呀
这个电源没有   所以才这样的
发表于 2018-5-14 07:37:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有    这个 我都修过
发表于 2018-5-14 07:41:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
wangfa198506 发表于 2018-5-13 15:48
这个芯片我之前也换过几个,是显示器电源板上面用的。277和278都是比较容易坏的
主要是带不动负载
发表于 2018-5-14 09:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,还没有怎么修过一体机、不过先收藏了。
下次遇到你可以注意一下  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:35
发表于 2018-5-14 09:35:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
下次遇到你可以注意一下
发表于 2018-5-14 09:48:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享经验。
发表于 2018-5-14 10:06:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
TNY277PG.我上次就是换了电源,,有时间发个芯片回来换上这个
