首次发贴!发得不好请大神和坛主们包容
问题:客人拿机来说从家里带来的机,放了很久没用了!!之前正常的,拿过来,开机用了几小时
就会闪烁!!有时一会好了,有时要重新开机,后来重新开机只有开机声音了,黑屏! 刚好手上有屏,先搞了个屏试机发现只是没有背光,键盘也调了,没用!那就是主板那边的问题了。 拆开主板按图纸测了下接口,各种供电进得测量,发现第1,2脚没有3V的电压, file:///C:/Users/tan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
但这个电阻是没安装的,飞线到这个焊点后,打了下阻值有400多!度机好了
本人小白,第一次发贴,向大神们学习!!讲得不好不要喷啊!! |
