查看: 1889|回复: 3
实地小白维修 6050A2412201-MB-A02
发表于 2018-5-12 19:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  首先要感谢迅维这么一个平台和阿林老师\船长的耐心教学 还有难以忘怀的菊花棒以及迅维的全体老师   学习了一个多月终于可以修版了,最近手痒的恨 接过第一块实操版
   版号6050A2412201-MB-A02
   下面步入正题 接过主板先目测大量缺件
     先上一张主板反正面图片
      没认证图片有限制 大多数图片省略
     下面放大缺件位置
    缺少待机芯片及上下管
   缺少隔离管  其余细节缺少图片 这已经是补过多处了比如:自举电容 电阻  等 十多处缺件
   找出料版先疯狂补件
      补件后心中暗喜本想加点试一下 想起老学员说过不要轻易电否则容易烧一片
      拿出万用表测公共点 阻值不正常 公共点短路
      心中一惊!!!!幸好没上电
      仔细观察 CPU供电 滤波电容处埋了根漆包线 ,高高兴兴把线调掉 继续测公共点 还是短路 此时心中有些失落
      找到放大镜继续搜查看了好多圈在充电芯片处发现了另一根漆包线 哎!!!!!      接下来测各电感阻值 都正常
      此处忘记拍照
      接下来测各电感阻值 正常后加电 测各电感电压 上图
       3v 5v 供电
       其余各路供电都出来
  接下来抓3v 5v 电感前端波形
    3v 5v电感后端波形
接下来上装上CPU 内存  验机 亮机图
发表于 2018-5-12 21:10:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
实践出真知,学习学习在学习。。。
发表于 2018-5-13 11:26:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也想去学,就是没时间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 15:32:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   收藏一下   以后备用   谢谢楼主
