- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-17
- 精华
机型:lenovo,天逸Y200
故障:开机过logo画面后无任何反应,黑屏(屏不显示自检及引导信息等)。光驱硬盘均不引导~
诊断:开机在logo画面按F2,可以正常进入bios设置,恢复出厂设置无效;
拆掉硬盘,启动故障依旧,拆掉光驱,启动故障依旧;
更换内存,无效;
插诊断卡发现,停在代码B7不走,查询B7无相应故障。
维修:综上判断可能是bios或南桥问题
找到相应bios,刷新后,故障解决! |
