查看: 1699|回复: 0
液晶显示器维修的一般判断
发表于 2009-6-21 12:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路: 1.显示器整机无电 这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。 不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。 比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。 2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。 这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。 检修的要点是对比修理法。 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。 一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多。 3.屏幕亮线或者是暗线 液晶电视显示器维修快速入门, 这种问题,一般是液晶屏的故障。 亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题 暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。 4.花屏或者是白屏 这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的故障,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险很大的。 5.偏色故障 ,一般可以进入维修调整模式进行调整。 6.其它相对少见的故障 干扰:在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的。 因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是故障
