查看: 2918|回复: 22
联想G470外接显示器不显示
发表于 2018-5-12 09:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器内屏显示很正常  外接显示器没反应  测量插口阻值  三基色1RED  2GREEN  3BLUE 脚   150左右  13HS  14VS 1.5K左右 阻值正常 9脚供电4.9V也正常 看到论坛有换U23  U24好的 果断两个都换了 还是一样  看图纸查到U23 U24 的2脚 信号都是从北桥过来的  难道是北桥坏了 请各位高手帮忙指点下 还应该查那个地方
发表于 2018-5-12 09:56:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种最不好搞 机子又能开 整不亮了就悲剧了
发表于 2018-5-12 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那就是显卡有问题了吧,外部排除了的话
发表于 2018-5-12 10:33:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查一下桥那边的RTC电路的条件,要不要键盘撤换的吖
发表于 2018-5-12 10:33:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
HDMI能用的话 不行就买个转接口用着吧
发表于 2018-5-12 10:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先和客户沟通啊。修有可能不亮机。。眼睛看不到的东西
发表于 2018-5-12 12:30:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是系统的问题哦!以前遇到多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-5-12 15:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外围正常供电 阻值都正常  可能显卡有问题 信号没有过来
发表于 2018-5-12 16:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接VGA不行 遇到的少 要动显卡可能会不亮 还是稳重一点
发表于 2018-5-12 16:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风险大的 还是要别动显卡了  内接正常 显卡问题不大  更新下显卡驱动 键盘切换按键有没有问题 先排除下下软件驱动问题先
发表于 2018-5-12 17:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器的话测量一下行场可有波形,没有的换转换原件,要不就是显卡坏了
发表于 2018-5-12 17:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种主板应该不贵吧,要动桥有可能就贴本
发表于 2018-5-12 17:22:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是桥问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 10:53:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感谢各位  机器已经修好了  原来是从桥发出的HS信号到转换芯片之间有短线  幸亏有点位图  直接找到两点飞线连起来就好了
发表于 2018-5-17 16:57:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有示波器的话测量一下行场可有波形,严重同意!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-19 17:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到crt正常hdmi不显示的 也没有修好   都干了就剩下cpu了
发表于 2018-5-19 18:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主换个北桥试一下吧?我上次也遇到个一台这样的问题,后来换桥搞好的
发表于 2018-5-19 18:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般的内接要是没有问题,外接一般都没有问题,你这个问题还没有遇到哦。。。。。。。。
