查看: 2677|回复: 2
松下GT32 AIG32MQ02D-F触摸屏不显示维修
发表于 2018-5-11 21:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
松下GT32触摸屏不显示,背光亮,测到屏的排 线有波,故障在屏上,
拆开屏后面还有一个小板转接。
测得一个电容无电压,一路查,经324,到一个104电阻,另一头有电压,104测开路了。换了就好来了。
发表于 2018-5-11 21:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好认真,都测波形了,大师啊:liuhan:
发表于 2018-5-19 14:29:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
污水处理的。。。。。。。。。。。。。。。。
