查看: 3413|回复: 17
Dell14-7447开机8声报警
发表于 2018-5-11 15:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Dell14-7447
板号:DA0AM8MB8D0
主板之前COMS电池部分进过水,清洗完以后电压正常,但是开机8声报警,能看到屏幕有点亮度,不定时的会亮机,屏也换过,所有电压都出来了,有遇到过此种问题的吗
发表于 2019-3-4 09:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8声报警,查显示部分的电路啊。主板,屏幕 屏线都要检查
发表于 2018-5-11 15:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDE
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-11 16:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,接外接能亮吗?
发表于 2018-5-11 16:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏已经换过了,如果接外接显示器每次都能亮的话,那就查屏线和屏工作条件
发表于 2018-5-11 16:37:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计还是屏幕跟屏线之间问题吧   EDID正常吗?
发表于 2018-5-11 16:38:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前遇到过是屏幕的检测EDIE那边的线断了的问题
发表于 2018-5-11 16:47:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你试一下外接如何?
发表于 2018-5-11 16:47:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你试一下外接如何?            是不是显卡有问题
发表于 2018-5-11 20:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏
发表于 2018-5-11 22:00:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况是机器没有检测到屏幕 可以仔细检查一下屏线接口是不是有进水
屏线坏了,换了跟屏线就好了  详情 回复 发表于 2018-5-17 16:18
发表于 2018-5-17 16:18:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
屏线坏了,换了跟屏线就好了
发表于 2018-5-29 15:50:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
加焊显卡啊 这都不知道吗 这么老家、的机器 以前没修过吗
发表于 2018-5-29 16:14:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏
发表于 2018-5-29 16:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,D+开机键可以检测显示器
发表于 2018-5-29 16:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是要进水的地方仔细看一下哦 。。。。。。。。。
发表于 2018-5-29 16:59:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,D+开机键可以检测显示器
发表于 2019-3-3 22:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线问题吧,换线试试,不行再考虑显卡
