查看: 1224|回复: 1
[MACBOOK]
11'' AIR 820-3435 开机后黑屏
发表于 2018-5-11 14:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天接到一台11" air 820-3435,有点懵了 有时候能开机,但很快黑屏了,键盘灯还亮的,有时候怎么按也开不了,拆机测公共电压8.6v 有,3.3v 也有,u5110 复位电压3.3v 也有,Acok 输出3.3v 都有,可以证明6259 是好的,有时候不用适配器直接放电池会自动开机,难到电池保护隔离出问题?没电池的时候适配器不会变录灯,但测onewire 也有3.3v,请哪位高手赐招!
发表于 2018-5-11 14:27:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不触发时按照不触发的思路来查下EC和桥的待机条件正常不。
