查看: 2564|回复: 4
一台现代17液晶显示器的问题
发表于 2009-6-21 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一台17液晶显示器,开机一闪就灭了,在闪的过程中看到画面正常,在开又是这样,拆开后看,电源板上面有一个八个角的8958A的管子有一个角烧了,不知道这个八个角管子用什么可以代换!
发表于 2009-6-21 13:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你发个FDS8958的PDF,好多可以代换的.
fds8958At.pdf
526.11 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-21 13:08:47 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
Dual N & P-Channel PowerTrenchÒ MOSFET
双路控制MOS管,一个N沟道,一个P沟道.到这里可以查到:www.alldatasheet.com
发表于 2009-6-21 15:30:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用百度搜一下,应该有很多的资料的
发表于 2009-6-25 00:29:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也可以在GOOOLE.COM的网子上找找
